Griff vom Schiebedach gibt Geist auf
01. März 2008
900 I
1991
T...Turbolinchen
der Griff von meinem Schiebedach( 900 Bj 91) gibt den Geist auf. Da hat sich wohl eine kleine Metallplatte gelöst und die eine Seite des Griffes sitzt recht locker.
Kann man das leicht reparieren? Will nur mal den Griff ausbauen um zu schauen,was da los ist.
Wie geht das????
Die Griffmulde wird mit zwei Federklammern fixiert. Eine davon wird verrutscht sein. Dach auf. An der Stirnseite die Schrauben lösen, danach Dach zu 80% schließen, und den oberen Teil aus den hinteren Halteklammern herausziehen. Danach hast du freien Blick auf das Dilemma. :smile:
ja,sowas dachte ich mir schon. kann ich die klammer einfach wieder einsetzen???
kann dann ja nicht so schlimm sein
Learning by Doing... :smile:
Von den Schrauben hier sollte es vier geben, meistens sind es weniger...
Habe meines übrigens erfolgreich und ohne viel Mühe repariert. War nur eine Schraube am Griff lose
