Gurt vorne
12. Dez. 2010
900 II
1997
T...Turbolinchen
Hai,
jetzt habe ich den defekten vorderen Gurt gewechselt. Nur leuchtet jetzt im Armaturenbrett immer noch das Warndreieck und das Zeichen SRC auf. Wie bekomme ich das denn weg?
kann nur saab mit tech2 auslesen und löschen
Hätte man die Batterie abklemmen sollen damit die Leuchte nicht an geht?
Eine andere Frage, mein Gurtschloss reagiert beim Lösen recht träge, muss es ersetzt werden oder reicht z.B paar Tropfen Öl zu schmieren?
bei arbeiten am srs/abs sollte immer die batterie abgeklemmt sein, sollte jedoch vorher die srs leuchte an gewesen sein, so wird sie auch nach erneuten anklemmen der batterie (vorherigen tauschen von bauteilen) leuchten. zB beseitigung eines unfallschaden mit ausgelösten airbag, nach tausch von airbagsteuergerät sowie airbag's, muss über tech2 freigegeben/eingelesen/abgestimmt.....oder wie immer es heißen mag.....werden.
öl gehört nicht an dein Gurtschloß, reinigung mit pressluft und zB scheibenreiniger
