Karosserie Halterung für Dachgepäckträger
01. Dez. 2016
9-3 I
2001
TiD
bei meinem 9-3I habe ich unter den Gummidichtungen der Türen 2 Löcher mit Gewinde gefunden. Nach dem Durchstöbern des Handbuchs müssten die für einen Dachgepäckträger vorgesehen sein, wenn ich mich nicht irre.
Jetzt ist die Frage ob ich einfach mit passenden Schrauben die Löcher für einen Dachgepäckträger nutzen kann.
Jemand Erfahrung damit gemacht?
Grüße von der Mosel
Passende(!) Dachgepäckträger haben da 2 Nasen (oder nenn sie Pins), die dort rein greifen bei der Montage. Nix Schraube.
Da sind die von erik erwähnten Nasen, aber auch Gewindelöcher. Schau mal etwas weiter vorne unter die Dichtungen, dann solltest du sie finden. Wofür die Bohrungen sind habe ich auch noch nicht ergründen können.
Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
Alles Klar! Ich gucke mal.
Danke für die schnelle Hilfe.
Bei mir sind keine Gewindelöcher.
Es ist so wie Erik sagt:
Nix Schraube.
Der Original Saab Dachträger greift in den Nasenlöcher auch bombenfest.
Habe gestern mal wieder den Dachgepäckträger montieren müssen. Die Nasen vom Träger in die Löcher im Dach. Mea culpa
