Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Am hinteren Bremssattel ist unter dem Handbremshebelchen eine Schraube mit Schlüsselweite 14.
Die muß raus, darunter sitzt eine 4er Imbusschraube. Mit der stellst du den Anschlag ein. Einfach soweit rein/raus drehen, bis das Rad blockiert, dann wieder etwas lockern, so das das Rad noch gerade frei drehen kann (ohne Widerstand).
