gerald
Saaboteure e.V.
- 02. März 2003
- 5.240
- 1.632
- 95
- 1966
- Ohne
Hallo an die 9000-Experten !
Ich habe ein Problem , dass man , wenn man sämtliche Augen incl. der Hühneraugen zudrückt , eigentlich als gelöst betrachten könnte . nur befriedigt mich die Lösung in keinster Weise und schon gar nicht , weils dabei um die Bremsen geht ...
Der Patient ist wieder mal der ´89er 9000i CC meines Nachbarn .
Als ich den Wagen vor etwas mehr als einem Jahr gekauft habe , erzählte mir der Verkäufer ( ein Nachbar des ursprünglichen Besitzers ) , dass diesem just bei der §57 Überprüfung ( unser TÜV ) die linke hintere Bremsleitung geplatzt sei . Daraufhin habe der ihm das Auto gegeben und er ( der Verkäufer ) habe die Bremse wieder in Ordnung gebracht . Und zwar nicht nur die Bremsleitung , sondern auch der komplette linken hintere Bremssattel sei neu gekommen ( sieht auch ganz eindeutig so aus ) .
Das einzige Problem sei anschließend gewesen , dass links ( also bei eben jenem neuen Sattel ) die Handbremse keine Wirkung gehabt hätte .
Wir kamen schnell überein , dass er von Saab eigentlich keine Ahnung habe und daher einfach die Handbremse nicht mittels der versteckten Schraube justiert hatte .
Was ich dann nach der Anleitung von Gerd nachgeholt habe und der Meinung war , das müsse wohl so passen .
Letzte Woche war mein Nachbar jetzt nun wieder beim Pickerl und Überraschung : links hinten kaum eine Handbremswirkung !
Also nochmals beide Räder in die Höhe , dritte Raste Handbremshebel , und siehe da , beide Räder beginnen schön gleichmäßig zu blockieren ...
Heute bei der Nachprüfung das selbe Bild . Bremswirkung links eklatant schlechter !
Also habe ich mal provisorisch die linke Bremse so knapp eingestellt , dass sie fast schon anliegt , ohne dass auch nur eine Raste gezogen ist , die rechte habe ich dagegen noch um eine viertel Umdrehung nachgelassen .
Das Pickerl hat der Wagen nun zwar gekriegt , die Werte sind aber immer noch mit 98 links und 125 rechts ungleich . Und das trotz dieser Ein( Ver- )stellung !!!
Die Fußbremse wurde nicht beanstandet , Bremsbeläge sind auf beiden Seiten gerade neu gekommen .
Ich bin mit meiner Weisheit am Ende ! Kann irgendjemand von Euch Licht in die Angelegenheit bringen ????
