Hängender Himmel... Ideen
09. Mai 2013
9000 I
1992
Ohne
auch bei meinem Saab 9000 hängt der Himmel. Nun hab ich ein paar Ideen gesammelt wie ich das "Problem" lösen könnte.
Möglichkeit 1: Das Fahrzeug zum Sattler bringen und nen neuen Himmel einkleben lassen (sicher sehr teuer)
Möglichkeit 2: Den ganzen Himmel abmachen. Hier ist allerdings stellt sich mir erstmal die Frage was sich darunter verbirgt. Wahrscheinlich erstmal
einiges an Klebstoffresten. Meine Idee wäre jetzt gewesen den Himmelsstoff einfach weg zu lassen, den "Schmutz" darunter zu entfernen und den
Himmel zu lackieren. Ist dies Grundsätzlich möglich ? Welches Material befindet sich unter dem Himmelsstoff ? Kunststoff, Blech ?
Möglichkeit 2 ist wohl die Zeitaufwendigste Lösung, allerdings sicher die günstigste.
Ich selbst traue mir nicht zu einen komplett neuen Himmelsstoff selbst anzubringen.
Vielleicht hat ja jemand ein paar Ratschläge der die Himmelsaktion schon hinter sich hat :)
Ich vermute mal, die Himmelreparatur ist ähnlich wie beim 901...also an einem Wochenende zu schaffen wenn man nicht zwei linke Hände hat. Der Himmelstoff ist auf einem Trägermaterial verklebt welches sich ausbauen lässt. Innenbeleuchtung raus, Spiegel, Sonnenblenden, C-Säulen Abdeckung und die Handgriffe oben. Dann zieht man den alten Stoff ab, reinigt die "Trägerwanne" und klebt den neuen Stoff mit einem hitzebeständigen Kleber wieder drauf.
Gibt zu dem Thema aber auch schon eine Menge Beiträge hier, besonders im 901 Bereich. Selbst wenn es nicht identisch ist, bekommst du aber einen guten Überblick.
Du kannst im wörtlichsten Sinne des Wortes mit Anleitungen tapezieren, in denen die Arbeit bebildert beschrieben ist.
Verwende folgenden Sucheinstieg:
https://www.google.to/search?hl=de-...hen+site:saab-cars.de&btnG=Google-Suche&gbv=1
https://www.google.to/search?q=himm...a=X&ei=cKCsUZ3FMcTWswavy4C4AQ&ved=0CAcQ_AUoAQ
Auf die Schnelle:
http://www.saab-cars.de/9000/36091-fahrzeughimmel-und-zur-hoelle-hoelle-hoelle.html
Du brauchst nur etwas Geduld und Fingerspitzengefühl, zum Aus- und Einbau möglichst einen Helfer. Material im günstigsten Falle ca. 25 Euronen für billigsten schaumstoffkaschierten Dachhimmelstoff und dazu zwei Pötte transparenten Kontaktkleber.
Nur den Stoff abziehen und dann "anpinseln" ist mit der Vorbereitung einschließlich Flicken und Spachteln der Pappe mindestens so viel Arbeit wie das seelenruhige Neubeziehen mit Stoff. Einen Sattler zu beauftragen lohnt nur, wenn der Wagen überdurchschnittlich gut ist - ansonsten übersteigen die Kosten schnell den Zeitwert der ganzen Schlorre.
