- 14. März 2005
- 1.491
- 203
bei meinem 9-3 2.2Tid Bj.98 geht andauernd die Chech-Engine Leuchte an. Wobei ich erwähnen muss das es nicht regelmäßig ist, mal nach 2 Minuten fahrt manchmal erst nach 15 Minuten. Sie bleibt dann auch die ganze Fahrt an. Wenn ich dann das Auto ausmache und die Zündung wieder anschalte geht sie auch an wenn der Motor noch nicht läuft. Starte ich erst nach ein paar Minuten wieder ist sie aus und geht dann während der Fahrt wieder an. Vielleicht wird der Fehler erst nach einer bestimmten Zeit gelöscht.
So, nun war ich beim Boschdienst und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Fehler P0400, Regelabweichung in der Abgasrückführung. Ich hab mich etwas mit dem Thema beschäftigt und habe einige Sachen erledigt aber der Fehler tritt trotzdem auf.
Als erstes habe ich das Regelventil direkt vorne am Ansaugkrümmer gereinigt, war auch alles mit schwarzem Ruß verklebt, dann habe ich alle Unterdruckleitungen zu den 3 Unterdruckventilen und zur Unterdruchpumpe erneuert. Wieder nichts. Letztlich habe ich sogar eins der drei gleichen Unterdruckventile ausgetauscht (150 Euro bei Opel), weil ich mir sicher war, das es defekt ist. Die lampe leuchtet wieder.
Hat jemand noch eine Idee woran es liegen kann und was ich noch prüfen kann??
Wo wird das Abgas für die Rückführung entnommen, es sah so aus, als wenn es durch den Motor geleitet wird. Das setzt sich doch bestimmt schnell dicht, wenn es so ist.
Ich hoffe auf Eure Tipps
Christian
Christian
