Heckscheibenheizung ohne Funktion
15. Mai 2011
9-3 II
2007
T...Turbolinchen
Hallo allerseits,
seit einigen Tagen habe ich bemerkt das meine Heckscheibenheizung nicht mehr funktioniert an meinem Saab 93 Sportkombi Bj. 2007 2.8 V6 Aero. Wisst Ihr zufällig welche Sicherung eventuell überprüft werden müsste?
Lg Abend82
Sicherung 5 in der Elektrozentrale im Kofferraum..........
Das steckt so ne dicke gelbe Sicherung mit der Bezeichnung 40 drin. Hängt da nur die Heckscheibenheizung dran oder eventuell noch mehr Sachen? Wo kann man solche dicken Sicherungen kaufen?
Lg
Abend82
An der Sicherung 5 hängen das Relais Heckscheibe, das Heizelement Heckscheibe, Steuergerät Verdeck (entfällt bei Dir weil Kombi), und der Antennenverstärker Radio.........
So, ich habe mir jetzt eine neue Sicherung gekauft und sie gegen die alte ausgetauscht. Die hatte zwar keinen Bruch gehabt aber an den Kontakten waren Die beiderseits bräunlich verfärbt. Ich kann die erst morgen früh wieder testen wenn die Scheiben beschlagen sind und hoffe das die Heckscheibenheizung wieder funktioniert. Falls nicht, was könnte es denn noch sein? Die Heckscheibenheizung war bisher der einzigste Mangel den ich jetzt festgestellt habe.
Lg
Abend82
Lg
Abend82
Guten Morgen,
die Heckscheibenheizung funktioniert auch mit neuer Sicherung nicht. Mhhm Blöd. An was könnte es denn noch liegen?
Lg
Abend82
Evtl. mal die Anschlüsse kontrollieren……
okay würde ich machen. Nur wenn ich wüsste wo die Anschlüsse liegen?! Hinter den Rahmen (Verkleidung)?
Lg
Abend82
Ich gucke mal nach……melde mich……
Die Verkleidung des Heckfensters ist nur geclipst, darunter sollten sich die Anschlüsse für die Heckscheibenheizung befinden.............
Danke Thomas,
dein Tipp war Gold wert gewesen. Ich hatte die Abdeckung abgemacht und sehe gleich den linken Anschluss von der Heckscheibenheizung herum baumeln. Drauf gesteckt, angeschaltet und die Scheibe hinten angehaucht. Funktioniert!
Vielen lieben Dank nochmal.
Lg
Abend82
Dafür ist unser Forum da……
