Hier mal ein interessantes Projekt
wenn er bei 999$ bleibt, nehme ich den .... :biggrin:
Martin
(was würde wohl der TÜV dazu sagen?)
Reserve not met - und das liegt bei 5000 $. :biggrin:
möchte nicht wissen was der Lader kostet-1400$ steht da zwar-aber..
stimmt doch:
http://www.atpturbo.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=GRT-TBO-020&Category_Code=GRT
wie paßt der eigentlich drauf-der hat doch ganz andere Abmessungen.
ah jetzt-im netz findet man eben doch alles:
GT3071R: This is the base turbo included in the kit. The turbo is perfect for those who want way more power than the stock turbo make, but don't want to go overboard with supporting mods. Our base fuel kit and 750cc injectors without a return line will max this turbo out. You will see full boost around 2800-2900rpm in most conditions, and the turbo will support 425whp if you feel that you need to turn up the boost to 28. If you road race, autocross, or simply want the quickest spooling aftermarket turbo setup that supports over 400whp, then the 3071R is for you. We recommend this turbo in a .63 A/R turbine housing.
DEr Umbau des Flammrohrs sieht doch sehr interessant aus .Aber nich besonders gut geschweisst.
Das hat nix mit schweissen zu tun..........das nennt man "braten" :rolleyes:
DA hast du recht.
