Hilfe, Heizungsrohre gebrochen
31. Juli 2009
900 I
1991
weiß nicht
Hallo zusammen. Hatte das schonmal jemand? Ich hab etwas an meinem Saab rumgeschraubt und bin dann abrutschenderweise an die Heizungsrohrdurchfuehrung an der Spritzwand gestossen....sche....dabei sind die Kunststoffrohre die zu dem Verteilerteil fuehren abgebrochen...das sieht erstmal sehr schlimm aus....ich hab die beiden Schläuche kurzgeschlossen in der Hoffnung zumindest fahren zu können. Ich hoffe das kann so ne Weile bleiben oder??? Nun zum schwierigen Teil: Gibt es Ersatz? Und wenn ja wie kann man das am besten einbauen...ich denke da kommt ein schönes Stueck arbeit auf mich zu....mist echt. Bitte um Rat.
Danke und Gruss aus Finnland
...wenn die ein gewisses Alter erreicht haben, brechen die auch gerne mal beim nachziehen der Schlauchschellen ab - nicht ungewöhnlich. neues Heizungsventil und gut
Ok hab ich gegoogelt...gibt es fuer 70 Euro...Nur der Einbau erscheint mir etwas kompliziert zu sein.....oder?? da muss doch das ganze armaturenbrett weg oder? Und das mit dem Kurzschliessen...geht schon oder?? Zumindest fuer ne Weile??!!
Gruss
Kurzschließen geht einstweilen. Wenn Du das Ersatzteil hastgibt´s einen Crashkurs - das ist machbar.
Ein neues Ventil gibt es bei Skandix oder Flenner.
Kurzschließen? Lieber einen gemütlichen Samstagmittag einplanen und dann Kniebrett, Radio und linke Lautsprecherabdeckung demontieren. Der Rest erklärt sich dann von alleine.
Alle vier Schrauben des neuen Ventils erst mit 2 Gewindegänge ansetzen, dann erst festziehen.
Achja, achte vorher darauf das die mitgelieferten Dichtringe die richtige Größe haben.
So hab das Ersatzteil bei Motonet bekommen. 49 Euro...geht eigentlich...jetzt werd ich mich mal am we dranmachen....
gruss und danke fuer eure hilfe
Ok, der Anfang ist gemacht....ich wusste bisher noch nicht das man für 4 besch. Schräublein fast ne Stunde braucht....unglaublich....morgen mach ich mich an den Rückbau....
Gruss
Thomas
