Hallo und erst einmal einen besinnlichen 1.Advent.
Danke, also das ist dan der Stecker, der bei meinem nicht vorhanden ist! Das Problem, die Ahk-Fahrrichtungskontrollleuchte, lässt sich, wie das studium im WIS ergeben hat nicht ansteuern.
Alle wichtigen Komponenten werden über diese ICE Box gesteuert, also auch der Fahrtrichtungsanzeiger.
Das funktioniert wohl so,
.eigentlich eine nicht gut durchdachte Lösung. Fahre ich irgendwo hin, wo keiner Bescheid weiß und diese Zauberbox fällt aus, muss ich sehen, wie ich das repariert bekomme.
Das tut sie gerade, Stück für Stück. der Fehler der Heckscheibenheizung ist ein Beispiel dafür, sie funktioniert nicht, weil dort die Masse geschaltet wird und das funktionukelt nicht mehr.
Auch der Fehler der Innenbeleuchtung, endete in der ICE. Mittlerweile habe ich ja schon Übung darin, alles zurückzubauen wie gehabt auf alte Schule.
Die Heckscheibe ist mittterweile in Funktion, 86 vom Zündschloss kommend, wurde durch ein Zeitrelais ersetzt, jetzt schaltet Kl.87, Kl.86 und geht automatisch nach 5min aus.
Aber, wie löse ich das Problem jetzt mit der Kontrolle der Ahk-Fahrrichtungskontrollleuchte, hat jemand eine Idee? Vorneweg gesagt, es ist alles klassisch verklemmt ohne Steuergerät dazwischen, weil ich annahm, einfach ein Relais mit"C2" einzusetzen und eine Ahk-Fahrrichtungskontrollleuchte irgendwo zu plazieren.
Danke in voraus
