Elektrik Hintere Leselampen CV - Schaltplan
13. März 2015
9-5
2001
LPT
Folgendes Problem:
Am 900II CV meiner Tochter sind die (Lese-) Lämpchen in der hinteren Verkleidung dauerhaft an.
Seltsamerweise ist in der Bedienungsanleitung überhaupt nicht beschrieben, wo die eigentlich zu schalten sind. Mit den vorderen zusammen? Über den Schalter der Innenbeleuchtung? Sonst ist da keiner zu sehen...
Aber egal wie die restlichen Lampen gerade eingestellt sind, also Türschalter, Schalter auf der Mittelkonsole, Türen auf oder zu... Egal. Liegt immer Spannung an.
Dann ist in meinem WIS nur der Schaltplan für die Limo hinterlegt. Zumindest was die Innenbeleuchtung betrifft. Für's Verdeck ist er vollständig vorhanden, was beweist, dass das CV hinterlegt ist. Verschiedene Baujahre aufzurufen hat auch nichts verändert. Blöd.
Tja, die SuFu hat zwar ein paar Sachen geliefert, aber die Beiträge waren schon recht alt und die Links darin leider schon tot. Kam da auch nicht weiter.
Die Leseleuchten hängen dauerhaft an Plus, geschaltet wird die Masse über den Innenlichtschalter und das ICE.
Danke dir!
Und das "Problemchen" auch gleich gelöst: Ein paar mal am Schalter für das Innenlicht gespielt und schon gin's. Der war scheinbar "hängengeblieben".
Ein anderes Problem ist dabei aber aufgetaucht: Die Rähmchen für die Leseleuchten von Skandix sind Nachfertigungen aus dem Drucker. Die Haltenasen sind daher seeehr fragil und bei einem schon abgebrochen. Habe die jetzt mit Montagekleber (Sika) hinterfüttert. Mal sehen, ob das funzt...
