HydroStößel, auspressen? beweglich?
17. Nov. 2018
9-5
2006
FPT
Hallo Zusammen
Ich versuche gerade einen der Motoren wieder zusammen zu setzen...
Bei den Hydrostößeln habe ich verschiedene Informationen gelesen!
Einmal heißt es bewegliche wären defekt, gilt das auch für ausgepresste, oder neue?
Beim zusammendrücken fühlt es sich so an, als ob im Inneren eine Feder ist.
In einem anderen Forum, einer anderen Marke wurde dies anhand Bildern auch angezeigt.
Jetzt wüsste ich gerne, muss ein ausgepresstes Hydrostößel beweglich sein, oder so verharren?
Vielen Dank für Eure Unterstützung und ein schönes Wochenende! :top:
Wenn kein Öl mehr drin ist, ist der Stößel in der Tasse beweglich und federt, weil es auf einer Feder sitzt. Befüllt sollte das korrekterweise nicht gehen, weil eine Kugel um Stößel den Rückfluss des Öls verhindert.
@klawitter @der41kater
An Alle:
Jetzt habe ich die meisten Hydrostößel ausgepresst...
Allerdings sind ein paar etwas widerwillig, mit Gewalt will ich da nicht ran... Die liegen wieder im Ultraschallbad...
Jetzt meine Frage, kann sich ein oder mehrere HydroStößel so verklemmen, daß die Ventile nicht mehr ganz schließen?
Den, der Kolben ist okay und die Ventile auch, Kopfdichtung sieht nicht defekt aus und trotzdem war die Kompression auf Zylinder 1 hinüber...
ja, Hydrostössel gehen auch mal kaputt.
Aber der Ersatz ist relativ günstig .
Vielen Dank für Deine Antwort!
Es hat mich nur gewundert, daß es mehr als einer ist und diese anscheinend in der gefüllten Stellung verharren.
Ölkohle? Verunreinigungen?
Wo würdest Du neue bestellen?
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
