Klima Innentemperatur wird kalt nach Neustart
14. Apr. 2017
9000 II
97
FPT
Wenn ich mit meinem Saab 9000 AERO morgens starte ob Sommer oder Winter erreicht er spielend die gewünschte Temperatur von 23 bzw. 24 Grad Celsius. Sobald ich kurz halte und nach 5 Minuten wieder losfahre, kühlt der Wagen sehr stark und kommt nicht mehr auf die vorherige Temperatur von 23 bzw. 24 Grad Celsius. An was kann das liegen? Nach einem Start im kalten Zustand ist alles in Ordnung und nach einem Neustart findet die Klimaanlage nicht mehr zurück?
Könnte das ein Problem mit dem Temperatursensor, der mit dem kleinen Ventilator, der oft im Alter Geräusche macht, sein? Läuft der Ventilator?
Also meine Theorie: Wenn das Auto kalt ist, sendet der Sensor "kalt" zum Steuergerät. Wenn das Auto ein paar Minuten steht, wird der Sensor warm durch Temperatur im Armaturenbrett und sendet "zu warm" an das Steuergerät, da er nicht die Lufttemperatur im Innern des Autos durch den extra dafür verbauten Ventilator geliefert bekommt.
Ist nur ne Idee, es kann aber auch direkt am Steuergerät liegen.
Vielen Dank für die Idee. Wo ist den der kleine Ventilator? Das stehe ich gerade auf dem Schlauch. Den Temperatursensor kenne ich - den Ventilator leider nicht.
Der kleine Ventilator sitzt mit dem Innenraumtemperatursensor im gleichen Gehäuse. Wenn du den mal rausziehst siehst du auch welche Kabel für den Sensor und welche für den Motor sind.
Grau und ROT sind der Sensor.
Der Motor für den kleinen Ventilator ist mit Schwarz an Masse und Grün ist dann Plus 12 Volt
Zuerst die Kappe nach aussen abziehen,
dann Klimabedienteil rausnehmen, die beiden Rastnasen des Sensors von vorn etwas zusammendrücken und Sensor nach hinten herausziehen
