bei dem CD-Radio aus dem 9-3 (2001) ist es möglich einen AUX-Eingang zu legen. Das aktivieren erfolgt über einen separaten Schalter. Als Eingang wird der Telefoneingang genutzt. Da der Telefoneingang im originalen Zustand nur einen eingeschränkten Frequenzgang hat, muß man zwei kleine Kabel vom Tel-In auf den Verstärkereingang für den CD-Wechsler löten. Ferner sind die beiden Leiterbahnen für Tel-In mit einem kleinen Schnitt durchtrennen. Damit der so modifizierte Eingang die richtige Spannung bekommt, hatte ich in meinem 9-3 eine Bluetooth Freisprecheinrichtung mit "Vorverstärkerausgang" verbaut. Die Freisprecheinrichtung war in der Lage Musik vom Telefon wiederzugeben. Paralell dazu wurde auch die auf dem Telefon laufende Navigation über das CD-Radio widergegeben. Zusätzlich hatte die Freisprecheinrichtung damals noch einen 3,5 mm Klinkenstecker zum Anschluß entsprechender Audiogeräte.
Die Nachteile waren der zusätzliche Schalter und keine Möglichkeit die Höhen und Bässe über das Radio zu regeln.
Die Informationen zu dem Umbau habe ich vor Jahren (2006?) im Netz gefunden. Zur Zeit finde ich es leider nicht wieder. Sollte jemand ein Foto von der Platine des Radios veröffentlichen, wird es mit der Erinnerung wie es genau gemacht wird sicher leichter.
