- 04. Dez. 2008
- 205
- 54
- 9000 II
- 1992
- Ohne
Moin zusammen!
Da mein Radio weder die Antenne ausfahren noch die hinteren Boxen bedienen wollte, habe ich das ganze munter auseinandergefetzt und mit Schrecken festgestellt, dass sich da schon einer versucht hat... Die Antenne war nicht angeschlossen (war das kleinste Problem) und funzt (allerdings hat da jemand das Kontaktmesserchen aus dem Stecker gerissen und entfernt *Ersatzzurechtfriemel*)
Problematischer ist es da mit den Boxen hinten:
Die Kabel liegen nicht!??? Ich habe zuerst gedacht, dass die Farben nicht mit dem Schaltplan im Haynes-Werkstattbuch übereinstimmen, aber nach gründlicher Untersuchung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass alles stimmt (selbst die Nummern an den Steckern), die Kabel für hinten fehlen.
Die Boxen sehen allerdings original eingebaut aus, und die Kabelfarben hinten stimmen auch mit dem Werkstattbuch überein. Die Kabel verschwinden (soweit fühlbar) jeweils Richtung C-Säule und dann wurden sie nicht mehr gesehen...
Der Kabelstrang vorne sieht aber auch original aus (keine Kabel abgeknipst, alles original im "Kabelbaumschlauch".
Die untere Reihe des Lautsprechersteckers (Wagenseitig) ist jungfräulich und unbelegt...
Weiß jemand, ob der Wagen (9000 CS 10/92 B234i US-Modell) auch ohne hintere Lautsprecher ausgeliefert wurde, bzw. dass diese nur vorbereitet wurden? (ich weiß das klingt irgendwie bescheuert, sie bauen Boxen ein und schließen sie nicht an... Aber ich kanns mir nicht erklären...)
Oder anders: hat jemand ne Ahnung wo die Kabel langlaufen? Dann könnt ich den Schnürchen mal folgen, hab nur keine Lust auf Verdacht das Mobiliar auseinander zu klabüstern wenns auch einfacher geht...
Und by the way: Ich habe da einen runden Stecker unterhalb des Radioschachts gefunden (ähnlich wie bei alten Audiosystemen, z.B. Plattenspieler an Radio), wofür ist denn der gut? Telefonanlage, CD-Wechsler???
Schönen Dank fürs Lesen...
