- 11. Apr. 2010
- 231
- 28
- 9000 II
- 97
- FPT
Hallo Zusammen,
Betrifft meinen: 1997 9000 Aero mit Klimautomatik:
Hauptsächlich bei Geschwindigkeiten über 60 habe ich folgendes Problem in der Einstellung Economy:
Aus den oberen Armaturendüsen, mitte, links und rechts, tritt kalte Luft aus. Die Temperatur ist aber auf 22 Grad eingestellt und kommt so an der Scheibe oder im Fussraum heraus. Nur Wenn ich diese Armaturendüse wähle kommt auch dort warme Luft heraus.
Es hat fast den Anschein als würde dauernd Aussenluft durch offene Kanäle fliessen - richtiger Durchzug.
Auch das Zudrehen der Lamellen nützt nichts, es zieht trotzdem.
Das 2. Problem betrifft die Temperatur, ebenfalls bei höherer Geschwindigkeit. Ich stelle 22 Grad ein und nach einer bestimmten Zeit strömt nur noch kalte Luft. Ich erhöhe die Temperatur um 1 Grad und es kommt für 2-3 Minuten wieder warme Luft - danach nur noch kalt.
Kalibriert habe ich die Anlage.
Danke für Infos - Daniel
