Kaltstartverhalten
06. Okt. 2011
9-3 III
2009
T...Turbolinchen
Hey!
Mir fällt seit weniger Zeit ein komisches Startverhalten an meinem 9-3 SC auf (2.0T Automatik, MJ 06).
Bei jedem Kaltstart dauert es wirklich 1-2 Gedenksekunden, bis die Drehzahl richtig eingeregelt wird. Vorher stuckert der Motor (läuft wirklich sehr unrund) so auf 500-700 Umdrehungen rum, und kommt dann auf ca. 1200 und läuft normal. Eig. müsste das doch normal so laufen - Kaltstart - Drehzahl geht auf ca. 1.200 Umdrehungen hoch, Motor regelt ein, läuft normal?
Hat das jemand evtl. auch schon erlebt? Bzw sollte ich mir Sorgen machen?
Wenn er dann läuft, fährt er auch ganz normal ohne Probleme, zieht sauber etc.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen :)
L.G. Max
Mein 2.8 macht das auch ab und an mal, Fehlerspeicher sagt dann "Antriebsstrang Cyl xx" . Demnach vermute ich, das beim Kaltstart nicht alle Cylinder nen Zündfunken bekommen. Bein meinem steht eh der grosse Service an, dann gibt es neue Zündkerzen, ich hoffe das dann Ruhe ist.
Hmmm... okay. Meiner hatte vor 10.000km erst die letzte Wartung, Zündkerzen wurden auch getauscht. Vielleicht sollte ich den Fehlerspeicher mal auslesen lassen, aber das ist beim FSH immer so teuer =(
