Klima geht nicht
24. Jan. 2004
Füllung ist Ok. Wenn ich mir die Werte im Tech anschaue, steht drin, dass der Verdampfer -40 Grad hat. Dann kann der AC Kompressor auch nicht zugeschalten werden, damit nichts einfriert. Dann wollte ich den Temperaturfühler prüfen, finde aber weder im WIS noch im EPC den Thermofühler.
Kann mir einer mailen wo er sitzt und welche ET Nr. er hat.
saabige Zeiten
Gott Sei dank geht es in Schweden weiter
Siggi
Hat sich erledigt, die beim freundlichen haben mir gesagt dass kein Gefrierschutzschalter verbaut ist.
Siggi
Also es gibt einen Sensor in der ACC
PN 93171824
Evtl. liefert der ja falsche Werte.
Wo wir bei Klima sind:
manchmal läuft der Gebläsemotor nicht und nur wenn ich die Sicherung für Zentralelektrik ziehe und wieder einstecke läuft der wieder.
Igendeine Idee dazu?
gruß
Jürgen
gruß
Jürgen
könnte sein das der Motor "gar ist", sprich die Welle des Motors ist schwergängig (weil angegammelt).
Dabei dreht der Motor dann zu schwer und die Überwachung legt den Motor still.
Der Lüfter müsste hinter dem Handschuhfach liegen............schaue morgen mal im WIS nach,habe Nachtschicht.............
Gruß,Thomas
Gruß,Thomas
Hallo Thomas
habe ein WIS bekommen und die Anleitung gefunden..
Danke Dir trotzdem!
gruss
Jürgen
hatte das gleiche prob.--.. mein mechaniiker (privat) hats aber repariert...40 euro...weis aber nicht genau was er gemacht hat...bißchen schmieren schatz ich....
so, das Problem habe ich jetzt auch.
Pünktlich dann wenn ich mit Anzug zum Kunden muss, auf das Fahrzeug ist verlass :mad:
Isländer
kein Druck auf der Anlage
75,- Euro hat es gekostet, Leuchtmittel ist drin, mal sehen wo das Leck ist
was so wenig?:eek:
ich hatte damals ca 160 Euro beim Freundlichen bezahlt, und gebracht hats nix, trotz gelben Mittel und 40 durchsuchen,:redface:
jetzt sind nur noch 7% drin:mad:
ne in der Margen Abteilung
OK, dann wird das der CH Zuschlag sein.
Der Werkstatt meines Vertrauens bin ich aber auch seit vielem Jahren treu und habe da mittlerweile 4 Autos. Vielleicht liegt es ja auch daran.
Den Inhaber frage ich auch immer bevor ich ein neues Fahrzeug kaufe. Aktuell wird das ein TT 3.2 werden.
