Habe einen 9-3 Cabrio BJ 1999 (Reimport aus Japan) seit neuestem. Nun komme ich mit meiner Klimaautomatik noch nicht zurecht. Die Programmierung geht nicht oder ich verstehe das einfach nicht.
Wie kann ich den Kompressor permanent abschalten (also ECON auf Daueranzeige)?
Betreibe ich die Klima im Manuell-Mode, dann ist die ECON Anzeige nach jedem neuen Fahrbeginn wieder aus. Auch mit Automatik-Mode ist die ECON-Anzeige aus und der Kompressor läuft permanent mit. Zur Zeit schalte ich ihn vor jeder Fahrt manuell nochmal aus, was aber lästig ist.
In der Betriebsanleitung steht:
When this function is activated the A/C compressor will be shut off. Reconnection can be made with one press on AUTO or pressing ECON. The function can be programmed for automatic A/C disconnection when the outside temperature falls below 57°F (+14°C), see "Programming II", page 87. The temperature, air distribution and fan speed will still be controlled automatically.
So wie ich das verstehe gibt es eine Programmiermöglichkeit den Kompressor bei unter 14 Grad automatisch abzuschalten. Ich will ihn aber immer aus haben, weil das sonst unnötig Sprit kostet.
Wer kann helfen?
Wer kann helfen?
