Klimaanlage stillegen/abhängen?
10. Jan. 2010
900 I
1992
LPT
Bei meinem 92er 901CV LPT funktioniert -seit ich ihn gekauft habe - die Klimaanlage nicht, weil der Kompressor undicht ist. Nun habe ich sie eigentlich nie so richtig vermisst und frage mich, ob es sinnvoll ist, den Riemenantrieb abzukoppeln. Oder wäre das überflüssig ?
klar - wenn du sie nicht brauchst? Hab ich bei mir auch abgehängt.
Bei WaPu wechsel hab ich dann den Kompressor gleich draußen gelassen. Unnötig Ballast!
Da wird es auf einen Schlag deutlich übersichtlicher im Motorraum und die Schrauberei falls notwendig ist deutlich vereinfacht.
zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich das Schlauchpaket, den Trockner und den Wärmetausche noch drin habe...
War mir bisher zu blöd das auch raus zu werfen. Schläuche mit Kabelbinder fixiert.
Danke! Dann wird das mein nächstes Projekt...
Ja, das Mindeste ist, den Stecker am Kompressor abzuziehen, den Riemenspanner mit Umlenkrolle abzuschrauben (sind 3 Schrauben SW13) und den Riemen abzunehmen : 10-15 Minuten.
Der Komplettausbau ist etwas aufwändiger aber in 1-2 Std. auch zu schaffen.
Falls die Anlage noch (teil-)befüllt ist, vorher bei einem Klimaservicebetrieb entleeren lassen, dann kannst Du die Schlauchanschlüsse öffnen.
Danach neuen Pollenfilter und passenden Deckel besorgen.
Jetzt kannst Du Deinem Usernamen endlich gerecht werden! [scnr] ;-)
Mir ist es, ehrlich gesagt, völlig unverständlich, eine defekte Klimaanlage auszubauen, statt das Teil wieder vernünftig in Stand setzen zu lassen. Erstens handelt es sich um zeitgenössisches Originalzubehör und zweitens kann mir eigentlich keiner erzählen, dass diese Baugruppe nicht absolut sinnig und ihre Wirkung nicht äußerst angenehm ist.
Es gibt eben Menschen die keinen Wert darauf legen, insofern ist es unerheblich ob man es hat oder nicht.
Der Eine hat es und will es auch, der Andere hat es und will es nicht, der Dritte hat es nicht und will es und der Vierte hat es nicht und will es nicht. Wer ist der Glücklichste:biggrin:?
Ach ja den Fünften hab ich vergessen zu nennen: Der hat es und es geht nicht:biggrin:, der ist natürlich nicht glücklich.
1 & 4 :rolleyes:
Muß(t)e mich an zwei der drei 900er auch erst von 3 über 5 zur 1 vorarbeiten.
jetzt mache ich mich mal wieder angreifbar - Fahre meine so gut wie nur im Winter ... von daher ...
Ja zum trocknen der Luft im Innenraum is die Klima auch geeignet - aber deswegen mach ich den Aufwand nicht und repariere ne Anlage wo du fasr alles austauschen könntest ...
Ja, gerade auch im Winter möchte ich die Klima im 9k (den ich im Sommer ja widerum eher weniger fahre) nicht wirklich missen.
Wie ich eben im Nachbarfred lese, wobei es einen richtigen Winter hier in meiner Region selten gibt:
...unter ca. 6°C schaltet die Anlage nicht ein - Vereisungsgefahr. Rastet denn der Schalter ein, wenn Du ihn drückst? Der Schalter kann dahingehend kaputt gehen, dass er eben nicht mehr rastet - dann geht auch die Klima nicht an...
Ich muss das mal ausprobieren, aber wenn der Wagen warm ist, müsste die Klima doch auch unter 6° Außentemperatur funktionieren, oder?
Wodurch wird die Luft durch eine Klimaanlage entfeuchtet?
Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte. Im Sommer strömt warme Luft durch den kalten Wärmetauscher, „überschüssige“ Feuchtigkeit kondensiert dort und kalte, trockene Luft strömt in den Innenraum.
Im Winter ist aber die Außenluft genau so kalt/ kälter als die Luft im Innenraum, und auch einigermaßen trocken.
Sollte die Anlage dann bestimmungsmäßig laufen müßte sie den Wärmetauscher noch weiter runterkühlen. Dann wären wir aber schnell in den Minusgraden, das Kondenswasser würde gefrieren und den Wärmetauscher zusetzen. Das soll das „Nichtfunktionieren“ der Klima bei niedrigen Temperaturen verhindern.
Keine Ahnung wo der Temp.sensor der Klima im 900 I sitzt, vielleicht kann man den durch den Umluftschalter beim warmen Auto austricksen. Ich weiß es nicht.
Aber Entfeuchten im Winter wäre doch eigentlich: Kalte, trockene Luft über die Heizung erwärmen, die nimmt im Innenraum dann die Feuchtigkeit auf und über Gebläse „volle Pulle“ wird die dann feuchte warme Luft über die Entlüftung oder ev. ein leicht geöffnetes Fenster hinten ins Freie befördert.
