knacken !!!!
13. Mai 2008
900 II
1998
Ohne
es knackt wenn ich bremse Gas gebe und so beim lenken nach der Erneuerung der Querlenker !! Domlager Koppelstangen schon erneuert !! woran kann es noch liegen!! hat schon jemand den Fehler gehabt??
Warum hast du Querlenker, Domlager, Koppelstangen erneuert?
Wegen des gleichen Geräusches?
Oder tritt das nun neu auf?
Grüße aus BI - Thomas
das Geräusch trat nach dem erneuern der Querlenker auf !
Sind die Querlenker in belastetem Zustand, also bei auf den Rädern stehendem Auto festgezogen worden?!
Wenn nicht (also noch am aufgebockten Fahrzeug mit "hängenden" Radauf"hängungen" :rolleyes: festgeschraubt), dann stehen die Buchsen unter normaler Last in Ruhe schon unter (zu) großer Vorspannung und verdrehen sich bzw. reißen dann bei entsprechender Belastung, und sie sind nach kürzester Zeit wieder hin!
Schlimmstenfalls sind die Bohrungen im Hilfsrahmen ausgeschlagen. Dann kannst du soviel festziehen wie du willst, weil sich die Buchse immer wieder lockert. Bei meinem Viggen hatten die Bohrungen einen ovalen Durchmesser! ca. 2mm in beiden Richtungen -> Hilfsrahmen komplett ausgestauscht. Du musst ggf. den Rahmen ausbauen, weil du sonst die hinteren Bohrungen nicht siehst.
sind die hülsen, in der hinteren befestigung des gebogenen querlenkers, für die befestigung des durchgangsbolzen verbaut?
Wenn ja, die Hintere Verschraubung des Unterfahrschemel gut anziehen.
