Kniffliges Problem Klima - 'angeblich' das Relais
07. Okt. 2010
9-3 II
2006
LPT
Hallo liebes Forum,
mein Schrauber kann das Problem nicht lösen - vielleicht weiß hier jemand Rat.
Ich beschreibe das Ganze einmal:
  • die Klima funktioniert nicht
  • beim Auslesen des Fehlerspeichers wird 'Relais 2 defekt' gemeldet
  • wird der Fehlerspeicher gelöscht funktioniert die Klima wieder
und jetzt kommt's:
  • beim Abziehen des Steckers des Bosch Fehlerauslesegerätes stellt die Klima den Betrieb wieder ein!
  • beim erneuten Starten funktioniert sie nicht wieder, nach dem Löschen des Fehlers geht sie wieder usw.
Hat hier jemand eine Erklärung und eine Idee was man tun kann?
Vielen Dank schon einmal im Voraus
Holunder
Haste das Relais ausgetauscht oder nur den Fehler geloscht? Sind die Kontakte vllt oxidiert?
Das Relais ist getauscht, oxidierte Kontakte könnte sein - meinst du die am Relais?
Ich wuerde mir beides mal ansehen und zudem auch mal die Sicherung.
Wenn das alles soweit in Ordnung ist prüfe mal ob deine Außentemperatur Anzeige in Ordnung ist denn wenn der Sensor einen Weg hat funktioniert die Klima ebenfalls nicht
Das Hab ich die letzten Tage festgestellt weil ich ein wenig rumwerkeln musste und das Kabel abgemacht habe und plötzlich die Klima nicht mehr ging
Oder doch mal mit Tech2 auslesen. Hat du denn den exakten Fehlercode?
