Trick?
Einfassung am Hecklappenaussschnitt lösen, dann kannst Du die Verkleidung herausziehen und nach vorne aus dem Weg klappen.
Du hättest noch zusätzlich erwähnen können, daß die Verkleidung einem dabei nicht gerade "entgegenfällt" - Mit etwas Gefühl und Zupferei geht es aber durchaus ohne Probleme.
DSpecial
- Abdeckleiste unten hinter der Dichtung am Rahmen der Laderaumunterkante raus.
- Bordwerkzeugplatte öffnen, aushängen und raus.
- Beidseitig jeweils zwei Plastikhutmuttern pro Verkleidung weg.
- Falls noch vorhanden - jeweils ein Klemmblech pro Seite ebenfalls entfernen.
- Klappendichtung untenrum abziehen und Richtung Klappenscharnier hochbinden.
- Zwei Schrauben des Laderaumbodens in Löchern von Filzbespannung finden - Laderaumboden raus.
- Dann Verkleidungen jeweils von hinten her beginnend nach innen ziehen.
- Soweit Du am Lautsprecher angekommen bist gefühlvoll den Teppichfalz an der Kante unterhalb des Lautsprechergitters ausfädeln.
- Dann alles Stück für Stück zur Fahrzeugmitte wegdrücken. Leicht biegen ist ok, das hält das Teil aus.
Wichtig ist beim Zusammenbau, daß am Lautsprecher die Verkleidungskante wieder haargenau in den Spalt eingefädelt wird - sonst passt hintenrum am Klappenrahmen nichts mehr ordentlich. Zugschnur der Tanknotentriegelung nicht vergessen.
