- 08. Juli 2003
- 10.431
- 1.660
- 9000 II
- 1998
- FPT
Welcher Kontakt kommt aber in Frage? Das ganze verhaelt sich so:
Alarmanlage schaltet immer an und aus, nur manchmal beim Zumachen (1x Blinken) schliesst aber die Zentralverriegelung nicht. Es duerfte nicht an der Verbindung Alarmanlage-ZV liegen, denn das gleiche habe ich dann auch, wenn ich mit dem Schalter in der Mittlekonsole versuche, das Auto zu verschliessen.
Ich hoere uebrigens auch dann immer ein kurzes E-Motor-Geraeusch der ZV, so wie wenn man die Motoren in Endstellung mit Spannung beaufschlagen wuerde.
Meistens funktioniert alles prima. Ist sicher nur ein Stecker, den ich mal mit Kontaktspray bearbeiten sollte, aber welche kommen da in Frage?
Ist eigenltich die Steuerung der ZV im Alarmanlagensteuergeraet integriert, oder ist das separat? Gibt es ueberhaupt eine Zentrale Steuerung der ZV - gibt ja nicht viel dabei zu tun...
