- 09. Feb. 2003
- 2.235
- 298
- 900 II
- 1997
- Ohne
Moin Forum,
nach 276 tkm hat die Kraftstoffpumpe nun keinen Bock mehr und muss mit leichten Schlägen auf den Hinterkopf zum Arbeiten animiert werden.
Ein paar Mal klappte das mit dem Absatz meiner (wirklich sehr teuren) englischen Maß-Slipper auf die Oberseite des Tanks unter der Rücksitzbank, zwischenzeitlich nur noch mit meinem (wirklich sehr günstigen) chinesischen 500 Gramm Hammer von unten gegen den Tank.
Komischerweise im kalten Zustand mit der Slipper-Methode; im warmen Zustand mit der Chinesischen.
Wird nicht besser, oder?
Detlef wird einen Ausschnitt von oben in das Blech machen, um die Pumpe ohne Ausbau des Tanks wechseln zu können.
Sollte man bei dieser Gelegenheit gleich noch nach etwas Anderem sehen?
Besten Dank!
Andreas_HH
Besten Dank!
Andreas_HH
