Hallo liebe Saabgemeinde,
hatte vor ein einhalb Wochen ein Kühlmittelschlauchplatzer, hab diesen Schlauch dann getauscht und das fehlende Kühlmittel ersetzt. Nun hab ich seit 3 Tagen das Problem das währen er fahrt manchmal die Meldung "Kühlflüssigkeit auffüllen" kommt, wenn ich aber nachfülle drückt er über den Ausgleichsbehälter beim abkühlen wieder raus. Quasi ist er warm ist zu wenig Wasser drin/ kühlt er ab-ist kalt, ist zuviel Wasser drin.
Hab ich evtl. irgendwo noch ne große Luftblase im System? Fahrzeug hat auch Autogas evtl. der Verdampfer?
Und an die Freunde der ZKD, nein Sie ist es nicht da er nich blau qualmt/weiß qualmt/ leistung fehlt und und und.
Fahrzeug wurde auch nachdem der Schlauch geplatzt war sofort ab und ausgestellt.
