Kühlerlüfter läuft fast immer
20. Nov. 2017
93
1999
Ohne
Hallo zusammen!
Bei meinem 9-3 Cabrio Bj.1999, 2,0i läuft fast immer der Lüfter. Auch wenn die Klimaanlage aus ist. Das komische ist nur gerade jetzt bei diesen Temperaturen, das er selbst wenn der Motor richtig warm ist nicht nachläuft? Hoffe ihr habt ein paar Ideen wie ich die Sache in den griff bekomme? !
Meiner läuft auch nicht nach,der vom 900II läuft immer nach
Hast Du schon mal an den Kühlmitteltemperatursensor gedacht ? Dieser liegt hinter der Ansaugbrücke ( blauer Stecker )
Gibt es eine Möglichkeit den Sensor zu überprüfen? Oder am besten direkt tauschen?
