Kühlflüssigkeit fehlt
18. Juli 2010
weiß nicht
weiß nicht
Servus
bei meinem 06'er Sportkombi fehlt regelmäßig Kühlflüssigkeit. Er hat jetzt 34000Km weg.
Der Verlust tritt nur bei Kurzstreckenfahrten auf d.h. auf meiner Fahrt nach italien mit geschwindigkeiten jenseits der 230 hat er nichts gebraucht.
Ist ein 2,0T mit original 110KW... getuned durch Hirsch auf 144KW (HP195)
Hat jemand ne idee?
Dann sifft er irgendwo... musst mal nach einer kurzen Strecke im Motorraum nach nassen Stellen gucken! Könnte irgend ein Schlauch oder Ventil undicht sein. Hatte ich bei meinem alten 9.5er auch.
..bei mir braucht er auch auf 10000km ca. 5-7mm...wo es hin ist? keine ahnung...
ist das noch im bereich des normalen?
( wobei ja eigentlich "normal" nix verschwinden kann oder?)
Also nach Aussage von mehreren Kfz-Schraubern (Meister, ausgelernte Mechaniker etc. = also keine Hobby-Bastler),
geht wohl immer ein wenig Kühlflüssigkeit verloren.
Ist zwar ein geschlossenes System, jedoch ja nicht "hermetisch" verschlossen...
Bei mir geht auch ab und an was verloren und das schon seit 2004, seit dem ich den Wagen habe, also seit gut 150.000,00 km.
Sind aber auch so alle 3-4 Monate nur ein paar Milimeter...
Bei größerem Verlust liegt der Verdacht meist bei Kopfdichtung, oder?!
..na kopfdichtung wäre nu gleich das schlimmste.
ein simpler steinschlag im kühler kann auch schon reichen...oder ein haarriss im behälter bzw. schlauch.
naja werkstatt füllt immer kommentarlos auf-also scheints wohl zu passen.
Der Verschluss auf dem Ausgleichsbehälter wird auch mal gerne etwas undicht.........
Gruß,Thomas
