moin,
Ich habe gestern bei meinem SAAB 900 Bj. 97 die Bremsen gewechselt, und habe natürlich die Bremsflüssigkeit mit gewechselt.
Wir haben die Bremsen entlüftet, und wollten auch die Bremsflüssigkeit in der Kupplung wechseln.
Haben also das "entlüftungsventil" an der Kupplung aufgedreht und die alte Bremsflüssigkeit ist rausgelaufen wollten die neue Bremsflüssigkeit reinpumpem aber das hat nicht funktioniert.
Wir haben auch mit dem Pedal gepumpt (während die neue Flüssigkeit mit 2 Bar reingedrückt wurde in den Ausgleichsbehäter, das entlüftungsventil an der Kupplung war offen) dieses hat jedoch auch nicht funktioniert, das Kupplungspedal blieb unten und hatte kein Widerstand.
Der Kupplung Geberzylinder wurde vor 2 Jahren erneuert.
Wenn das entlüftungsventil offen ist und man mit dem Pedal pumpt fühlt man ein Luftzug an dem Ventil, d.h. beim Drücken des Pedals wird Luft rausgeblassen beim anziehen des Pedals wird Luft reingesaugt.
Wir haben auch versucht durch das entlüftungsventil an der Kupplung die Bremsflüssigkeit rein zu pumpen. Das hat nur ansatzweise funktioniert d.h. Das Pedal blieb nicht unten, sondern hatte ein sehr geringen Widerstand. Das Schalten der Gänge war nicht möglich.
Hat einer von euch eine Idee woran das liegen könnte das die Kupplung nicht wieder aufgefüllt werden kann. Vielleicht eine Leitung vom Ausgleichsbehäter verstopft ?
Danke.
MfG ich
Danke.
MfG ich
