Hallo bin neu hier und würde gerne bei meinem 9000cs bj 94 2,3turbo die kupplung tauschen ( mit nehmer )
was muss ich da für zeit einplahnen? und gibt es spezialwerkzeug was ich brauche?
mfg
Marcus
..... also grob kann gesagt werden: zwischen 3 und 30 stunden - alles drin... je nach kenntnis, vorhandenem werkzeug etc...
wobei mir die 3 Stunden erst jemand beweisen müsste ...... auch Mechaniker haben ein Recht auf regelmäßiges Luftholen
bzgl. Spezialwerkzeug :
passender Kupplungsdorn und ansonsten einfach ausreichendes und gutes Werkzeug
Wenn die zu feste angezogen werden, dann drehen die irgendwann durch. Das ist richtig und sicher mehr als 1 Mal bei 9000ern passiert......
Ausserdem möchte ich darauf hinweisen, dass gerne mal hier und da Gewindeplatten dull drehen (bei mir vordere Rahmenbefestigung, beim Tausch der Lenkerbuchse damals auch eine Seite unter der Pedalerie), oder hab da nur ich Erfahrungen machen dürfen?
Hatte saafran doch auch erst gerade.Wenn die zu feste angezogen werden, dann drehen die irgendwann durch. Das ist richtig und sicher mehr als 1 Mal bei 9000ern passiert...
