Kupplung Teilenummer
03. Juli 2008
900 I
1993
FPT
Hat jmd. bitte die Sachs Nr. für das 9000er Kupplungsset, welches beim Schwungrad ab 91 im 900 passt? Also eine Scheibe wie links zu sehen.
http://www.twinsaabs.com/900_repair/clutchjob/clutch_compare2.jpg
Hab direkt bei Sachs etwas gefunden:
900 TU ab 91:
Kupplungsscheibe; 220mm > Sachs 1862 272 101
Druckplatte; 228mm > Sachs 3082 159 001
im Set: > Sachs 3000 644 001
9000 TU bis 93:
Kupplungsscheibe; 228mm > Sachs
1861 969 333
Druckplatte wie oben
im Set (hier incl. Ausrücklager) > Sachs 3000 444 001
dann gibt es noch eine
verstärkte performance Druckplatte: > Sachs 883082 999737
(laut Sachs max. 365Nm)
a) lohnt sich die 8mm größere 9000 Scheibe zu fahren?
b) hat jmd Erfahrungen mit der performance Druckplatte?
