bei meinem Saab 9-5 Kombi, BJ 1998, 125 KW, manuelles Getriebe ist von einem Tag auf den anderen ein Fehler bei der Kupplung aufgetreten.
Symptome:
Die Kupplung trennt nicht mehr. Das Pedal lässt sich mit sehr geringem Widerstand niedertreten, hierbei ist aber zu keinem Zeitpunkt die Kupplung getrennt, Das Pedal wird korrekt wieder nach oben geführt, wenn ich den Fuß von dem Pedal nehme,
Fragen:
1) Was ist die wahrscheinlichste Ursache?
2) Befindet sich der Kupplungsnehmerzylinder innerhalb der Kupplungsglocke?
3) Kann der Kupplungsgeberzylinder mit wenig Aufwand gewechselt werden?
Claus
Symptome:
Fragen:
Claus
