Kupplungs-Geber
08. Nov. 2007
9000 II
1994
FPT
Hallo, hat von euch schonmal einer die Dichtungen beim Kupplungsgeber Zylinder getauscht?
Wenn ja wie habt ihr das gemacht?
Vg Pati
Auseinander bauen, alte Dichtungen raus, neue rein und wieder zusammen bauen :tongue:
ich hab als ich meine Kupplung erneuert hab einen Dichtungssatz verbaut - nix außergewöhnliches - ev. noch kontrollieren, dass der Zylinder keine Reifen hat - dann bringt de dichtungssatz nix.
Vor dem Zusammenbauen die Dichtung mit Bremsflüssigkeit "einschmieren", damit es leichter geht, und nix verletzt wird.
Jou wie Luca schon gesagt hat - nix außergewöhnliches.. Da ist das Ein- und Ausbauen und Entlüften schon ein wenig trickreicher...
Ich meine den Geber nicht den Nehmer Zylinder. Also im Fussraum . Hab einen alten mal zelegt und frage mich wie man da die Dichtungen heile herunter bzw. wieder drauf bekommt ?
Die dehnen sich ausreichend, ohne zu reißen.
Mußt Dir nur gut merken, welche von den beiden wo und wie sitzt...
- nicht trocken einsetzen, sondern leicht mit Bremsflüssigkeit einreiben
- schön auf die gewölbte Scheibe und ihre Richtung achten
