:shock:
Uh-oh....
Vorweg: Ganz unsichtbar wirds auf keinen Fall... :roll:
Ich habe mal bei einem frisch lackierten Kotflügel eine "Rotznase" vom Lackieren entfernt, war Unilack, kein Metallic.
Habe die erhabene Stelle zuerst sehr vorsichtig :!: mit 1000er-Schleifpapier nass mit Klotz weggeschliffen. Dabei muß man sehr vorsichtig arbeiten, damit man nur die erhabene Stelle wegschleift, und nicht auch noch rundherum den Lack anschleift. Wenn die erhabene Stelle dann fast weg ist, habe ich mit 2000er-Schleifpapier+Klotz nass geschliffen, bis alles eben war.
Dann mit Politur den stimpfen Lack wieder auf Hochglanz gebracht. Dazu habe ich spezielles Zeug genommen, kein 0-8-15-Politur. Z.B. "Rot-Weiß"-Politur (stark abrassives Zeugs, trägt ruck-zuck richtig viel Lack ab :shock: ). Danach dann mit Lackreiniger und dann mit normaler Politur und Wachs.
Könnte so auch bei deinen "Lackstift-Würsten" funktionieren... Habe das da aber noch nicht probiert, keine Garantie also! :biglaugh:
Grüße,
Erik
