Ladedruckproblem
20. Aug. 2006
hei leutz
ab nen 9-5 mj 00 2.3t aero, manuell. 130000km, motor 7000km.
hab seit einigen tagen das problem dass der nicht mehr richtig lädt. das heisst so bisschen über die mitte des orangen bereichs. ist ein 285ps stage 3 von maptuns verbauen inkl. allen anbauteilen. di-box,LMM, apc hab ich ersetzt. und es liegen keine fehlercodes an. ab und an (gestern ca 3mal) lädt er wieder richtig das heisst bis ca mitte rot. verbrauch ist nicht sonderlich gestiegen. hattet ihr schon solche probleme oder ähnliches? denke es könnte am wastegate liegen doch wenn ichs mit der handpumpe betätige macht es ca 1cm weg...ist das io? oder zu wenig?
- Steuergerät? software ist schon mehr als 3jahre drinne
- Kat zu?
- Turbolader selber?
- Schläuche? hab aber nichts gesehen
dank euch im voraus
mike
Hallo ich würde mal einen Druckverlusttest machen ob nicht der LLK oder ein schlauch undicht ist hatte das schon mal bei nem Viggen nur bis mitte geladen und keine Fehlercodes!!! Zum Wastegate es geht nicht darum wie weit es aufmacht sondern bei welchem Druck es aufmacht wenn mich nicht alles täscht bei 0,45 Bar muss die Stange anfangen sich zu bewegen!!!!
MFG Alex
