Lambdasonde abgeklemmt
26. Apr. 2005
weiß nicht
weiß nicht
Habe bis heute keinen gescheit laufenden Motor im 9000er gehabt nach auswechseln von Drokla.,Reinigen vom Leerlaustabilisierungsventil ,Tauschen des Luftmassenmessers und Verteilers ,war der Leerlauf immer unrgemässig zwischen 700 und 1000 Umdrehungen .
Beim Anfahren hatte man immer das GEfühl der Motor würde kaum Benzin bekommen.Nun habe ich nur noch die Lambdasonde in verdacht gehabt,jene habe ich abgeklemmt und siehe da der Wagen läuft wie ausgewechselt,völlig flüssig guter Anzug etc.Was auch auffieldas der Motor nicht mehr so warm wird.Seltsam aber Das EDU zeigt keine Check Engine Meldung woran könnte das liegen?
