- 07. Okt. 2003
- 4.684
- 303
Hi,
bei dem Cabrio meiner Freundin ist vorne links (Armaturenbrett) der Lautsprecher defekt und muß getauscht werden.
Es gibt also Handlungsbedarf...
Unten in der Tür sind ebenfalls Lautsprecherblenden, die aber bei deser Modellvariante nicht mit Lautsprechern bestückt sind. Hinten wiederum (Rücksitzbank) sind zwei Lautsprecher verbaut.
Dazu einige Fragen:
1) Lohnt es sich, den LS vorne im Armaturenbrett gegen original zu tauschen oder gibt es bessere für den gleichen/ähnlichen Preis?
2) Lohnt es sich, die LS in der Tür nachzurüsten?
3) Liegen die Kabel für die LS in der Tür oder müssen welche gelegt werden?
4) Handelt es sich bei den LS in der Tür im original um Tieftöner oder um Breitband bzw. Mehrwegelautsprecher, heißt: muß man dann in der Armatur einen speziellen Hochtöner einsetzen oder nicht?
5) Habt ihr Set Empfehlungen?
Viele Grüsse
Thomas
Dazu einige Fragen:
Viele Grüsse
Thomas
