Elektrik Lautsprecher
28. Okt. 2003
9-5
2002
FPT
Hallo habe eine Frage an meinem Cabrio ist das Infotainment 300 verbaut mit den Lautsprechern hinter der Sitzbank 2 Stück die etwas komisch klingen Schebern kann ich dir gegen andere tauschen oder geht das nicht so einfach wegen den Lichtleitern wenn ja hat einer einen guten Tipp an Lautsprechern
Da sind 6x9“ Lautsprecher mit 4 Ohm Impedanz verbaut, die kann man nach Demontage der Rücksitzbank und Sitzfläche tauschen……
Der Lichtleiter geht nur zum Verstärker, die Lautsprecher sind normal mit Kupferadern angeklemmt.
Danke für die Antwort sind das dann Basslautsprecher bzw. Subwoofer Ober normale Lautsprecher
