Leerlauf beim Softturbo
07. Juni 2008
900 I
90
LPT
Habe mir einen Softturbo zugelegt- kenne mich da leider noch nicht aus.
Ist ein 9ooer, Bj 90, der wohl lange in Italien lief und eine super Karosserie hat. Der Motor läuft auch gut, nur im kalten Zustand stellt erim Leerlauf ab. Ist er warm, geht er mal aus oder läuft so mit 4-500 Umdrehungen.
Er hat eine Lucas- Anlage und den Leerlaufsteller habe ich schon ausgebaut und mit Bremsenreiniger geflutet.
Wo suche ich sinnvollerweise weiter?
Danke für Hinweise und Grüße
Jove2
.... und den Leerlaufsteller habe ich schon ausgebaut und mit Bremsenreiniger
Fluten reicht vielleicht nicht.
Zerlege ihn (32m-Rohrsteckschlüssel), reinige ihn gründlich (mit Vergaserreiniger)und gönne ihm etwas WD40 oder ballistol.
leerlauf
Hallo Klaus!
Ich habe den Lucas_ Leerlaufregler. Da sieht man von unten nur eine Ventilspitze und von der Seite einen Stab mit Feder. Wo setzt man hier mit Dem Zerlegen an?
Jove2
Hallo Klaus!
Jove2
Ja, jeder LPT hat die CU14.
Wie o.g.:
Mit 32er Rohrsteckschlüssel lässt sich der Leerlaufregler auseinanderschrauben, das (schwarze) Kunststoffgehäuse (mit der Steckerbuchse) ist als Sechskant ausgeführt...:smile:
unwahrscheinlich :biggrin:
Das reicht nicht.
Auch die Drosselklappe und das drumherum reinigen, wo das Klapperl anliegt.
leerlauf
Hallo Klaus!
Habe mir mal die Anleitung im anderen Forum durchgelesen- Die Dichtung aus Papier - selber zuschneiden oder als Ersatzteil kaufen?:confused:
Jove2
Hallo Klaus!
Habe mir mal die Anleitung im anderen Forum durchgelesen...
..die jetzt ENDLICH korrigiert wurde.:smile:
Das gezeigt Polieren muss aber nicht sein, sorgfältiges Reinigen genügt.
...Die Dichtung aus Papier - selber zuschneiden oder als Ersatzteil kaufen?:...
Die verwendest Du einfach wieder.
(Falls sie wider Erwarten kaputtgeht, nimm Mass und sieh Dich im Baumarkt oder Sanitärbedarf um)
leerlauf
In den zahlreichen Artikeln kommt das Bypass- Ventil vor- Wo liegt es? Wie wird es getestet?
Jove2
Lies mal hier ab #9. Weiter hinten wird auch was zu möglichen Tests gesagt.
...Zerlege ihn (32m-Rohrsteckschlüssel)...
Din896 Rohrsteckschlüssel hab ich irgendwie nicht in der Grösse auftreiben können, hatten alle nur bis max. 27mm da. Gut das die Obi-Nüsse so brackelig dünn sind, die Abgebildete geht wider Erwarten auch:
Gruss
Ingo
Nachtrag: Die Lucas adaptiert den Leerlauf wohl erst ab einer gewissen Kühlwassertemperatur neu, die Kiste ging mir ein paar mal aus und lief viel zu niedertourig, ohne irgendwie zu regeln. Dachte schon ich hätte es kaputt repariert. Nach Erreichen der Betriebstemperatur hat sie dann den Leerlauf eingeregelt und seit dem ist gut.
