Leerlaufschwankungen
31. Mai 2009
900 I
1993
FPT
vielleicht hat jemand ´nen Tip. Mein 9000 turbo, 1990, läuft im Leerlauf entweder zu hochtourig oder zu niedertourig, kalt wie warm. Die üblichen Verdächtigen habe ich kontrolliert, ohne Erfolg. Auch den Leerlaufluftregler habe ich probehalber getauscht, ohne Änderung. Vielleicht wird das Ding nicht richtig angesteuert?
Andreas
Unterdruckschläuche oder sonstige Undichtigkeiten, Zündgeschirr, Luftmassenmesser
Wie groß sind denn die Schwankungen?
Der andere Leerlaufregler war wirklich in Ordnung ?
Temperaturgeber fürs Kühlwasser auch in Ordnung? Auch die Kabel ?
Hat Du eine Klimaautomatik ? Steck die mal probehalber aus.
weezle
Der andere Leerlaufregler war neu. Temperaturgeber habe ich noch nicht geprüft. Klimaautomatik geht sowieso nicht, zumindest habe ich für das Gebläse mal einen manuellen Regler eingebaut.
Er geht, wenn er kalt ist, aus. Wenn er warm ist, ist der Leerlauf so niedrig, daß er gerade noch so läuft - oder aber ca. 1500 U/min
Bei mir war so was ähnliches mal wegen einem verschmutzen Bypass Ventil.
(Und die Unterdruckschläuche kann man nicht genau genug checken.)
Das große Gummie im Ventildeckel wo das Rückschlagventil dran sitzt und das Rückschlagventil an sich sind weitere Verdächtige.
Grüße aeroflott
