- 14. März 2005
- 1.491
- 203
bin etwas am verzweifeln .
Lenkung knackt beim Hin und Herbewegen des Lenkrades, sowohl in Mittelstellung, wie auch im eingelenkten Zustand (mit und ohne Servounterstützung). Wenn er vorn angehoben ist - nichts.
Nach Diagnose meiner Saab-Werkstatt Lenkgetriebe...also anderes Lenkgetriebe besorgt - Einbau - gleiches Knacken, definitiv das gleiche Knacken - nicht stärker, nicht schwächer - genauso wie beim alten Lenkgetriebe .
Der Meister sagt, dass das Lenkgetriebe auch defekt sein muss.
Ich kann es einfach nicht glauben. Wenn man drunter steht und es wird gelenkt, dann bewegt sich das Lenkgetriebe etwas (2-3 mm) mit - soll das normal sein? Der Meister hat mit dem Drehmomentschlüssel die Befestigungsschrauben nochmal geprüft (80Nm). Schrauben fester anziehen?
Hat jemand Erfahrung damit oder kann einen Tip geben. Bin etwas ratlos, da der Ein- und Ausbau richtig Geld kostet...
