Lenkrad vom 9000/9,3 im 900 II?
11. Apr. 2010
9000 II
97
FPT
Hallo Zusammen
Hab es mit der Suchfunktion probiert aber bis jetzt nichts gefunden.
So weit ich weiss passt ein Lenkrad eines 9000 auch in den 9,3-I aber passt es auch in den 900-II? Danke
Daniel
Würde mich schwerstens wundern wenn das passt. Wenigstens passt ein 9000er Lenkrad definitiv nicht in einen 9-3 I.
Da das im 900 I Forum ganz falsch ist, habe ich es mal ins 900II Forum geschoben.
...würde mich auch mal interessieren, welche LR tauschbar sind!
vg, frank
900-2 und 9-3 1 kompatibel - wie sieht es aber mit der Airbagsteuerung aus? Zu dieser Frage würde mich eine fundierte Antwort interessieren.
Besten Gruß
Andreas
Konkret geht es um das Holz/Lederlenkrad des 9000/Anniversary, welches auch im 9,3-I war. Ein Bekannter möchte es nun in seinem 900-II montieren.
Daniel
nein, nein und nochmals nein!
Optisch auf den ersten Blick evtl. schon, hinnerum passt das aber nicht!
Und beim 900II mit 99,5%iger Sicherheit auch nicht.
Ein wenig Bildmaterial. Saab Lenkrad 4532255
Lenkrad 4532225 - Rückseite.jpg Lenkrad 4532225 - Vorne Airbagbereich.jpg Lenkrad 4532225 - Splines von vorne 3.jpg Lenkrad 4532225 - Splines von vorne.jpg
An Daten:
Kodierung oben, Verzahnung mit 45 Zähnen.
Innendurchmesser glatter Bereich 19,5mm
Tiefe glatter Bereich incl. Fase 15,2mm
Dicke/Tiefe des Loches 33,3mm
Innendurchmesser der Verzahnung kann ich nur indirekt messen, 18mm (ggf. 1-2 Zehntel darunter), für exakter bräuchte es passende Lehren. Mit dem Messschubbser kommt man da nicht rein.
