Ich habe einen Saab 900 II mit dem Vier-Speichen-Lenkrad. Soweit ich weiß, ist das erst zum Ende der Modellreihe verbaut worden.
An Stelle der Lenkradtasten beim 9-3er besitzt das Lenkrad zwei Blindkappen. Da könnte man ja eventuell die Lenkradtasten nachrüsten.
Weiß jemand von Euch, ob das bei den letzten 900 II Modellen vorbereitet ist, d.h.
- ob im Lenkrad ein entsprechender Anschluss vorhanden ist
- ob am anderen Ende das Hupsignal von den Lenkradtastensignalen separiert wird
- und ob die Signale (Widerstände) der Lenkradtasten dann zum Radio bzw. SID geführt werden.
Dass mein Originalradio die Signale nicht verarbeiten kann, davon gehe ich im Prinzip aus, da es ja aus früheren Baujahren stammt. Doch wenn allein der Widerstand bis irgendwo zum SID durchgereicht wird, wäre das schon sehr viel wert, um an der Stelle weiter zu basteln.
Vorab vielen Dank für Eure Antworten.
![Lächelndes Gesicht mit lachenden Augen :blush: 😊](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f60a.png)
