- 27. Jan. 2009
- 134
- 32
- 9-5
- 2003
- FPT
hab seit einiger Zeit das Problem, dass mein Abblendlicht zeitweise streikt.
Fahrzeug ist ein 94er CS 2,3 LPT mit ACC.
Was dann passiert ist folgendes.
Ich schalte das Licht ein oder ich starte bei eingeschaltetem Licht. Es geht dann aber nur das Standlicht auf der Fahrerseite an, Beifahrerseite bleibt dunkel.
Wenn ich jetzt ein paarmal versuche das Fernlicht einzuschalten geht nach einigenzwei drei vergeblichen Versuchen das Abblendlicht an. Dann kann ich auch normal auf- und wieder abblenden.
Wenn ich Glück habe war's das. Manchmal geht das Licht dann während der Fahrt nochmal aus und ich muss die ganze Prozedur schnell wiederholen.
Dann iss aber endgültig Ruhe. Ich musste also zum Glück noch nicht nachts ohne Licht rumfahren.
Ein Austausch des großen orangenen Relais brachte nichts. Ich denke mal, dass der Fehler am rechten Scheinwerfer zu suchen ist.
Wie find ich am schnellsten raus, wo das Problem liegt?
Klar zum Freundlichen bringen ginge schnell, iss mir aber erstmal zu teuer.
Seit ich den Wagen vor 2 Jahren gekauft hab, wurden 2 Dinge gemacht.
An beiden Scheinwerfern waren die Fassungen für die Birnen vermurkst. Die wurden direkt nach dem Kauf beim Freundlichen erneuert. Da hatte der Vorbesitzer wohl ohne Plan und mit Gewalt die Birnen gewechselt. Das fiel auf, weil sich das Licht nicht richtig einstellen ließ.
Ich hatten beide Scheinwerfer vor einiger Zeit mal draussen um die Scheinwerferwischer auszubauen. Vielleicht möglich, dass ich ein Kabel zu stark geknickt hab und das jetzt gebrochen ist.
Danke schonmal für eure Hilfe.
David
David
