Elektrik Licht und cruise an
13. Sep. 2020
900 II
Hallo zusammen.
Hab seit heute folgendes Problem.
Wenn ich den Zündschlüssel anziehe bleibt das Licht vorne und hinten an.
Ebenso die Kontrollleuchte für den Tempomat.
Abstecken vom zündsnlassschalter und vom Orangen Relais hat nichts gebracht, hab eben die Batterie abgeklemmt...
Hat jemand zufällig ne Idee??
LG Nase
Mal ne janz dumme Verständnisfrage:
Bleibt das (Haupt-)Licht an, wenn du sowohl Leitungen der Zündschalterkontakte , als auch das Lichtrelais bei abgezogenem Zündschlüssel abziehst ?
Dann kriegen die Verbraucher für Licht und Cruise control-lampe von wo anders her unerwünschten Dauerstrom (von Batt. bzw. Klemme30).
0der gehen die erst wieder an, wenn die wieder gesteckt wurden ?
Dann müßte auch dort irgend ein geschlossener Kontakt nicht mehr öffnen bzw. hängen, wobei ich keine Ahnung habe, wie die beiden Stromkreise Licht und Cruise Control zusammenhängen könnten.
Ich werd das später noch einmal testen und berichten,
Gab auch nen Tipp bekommen das es am Lichtschalter liegen könnte...
