LMM anzapfen
i_h
25. März 2005
900 I
1992
FPT
Moin
Weis hier zufällig jemand wie der LMM in der Lucas (müsste ja'n NTC haben) angesteuert wird, bzw. wie die Messwerte aussehen? Ist darüber was im WHB zu finden?
moin,
lucas lmm = ntc...??? glaube, dem ist nicht so. der lmm hat ja auch nen hitzdraht. dieser ist allerdings nicht im hauptluftstrom angeordnet, sondern in einem "bypass-kanal". ein detektorwiderstand sorgt für gleichbleibende temp des drahtes, die dafür nötige spannungsdifferenz wird ausgewertet...
signalspannung an pin 3 sollte zwischen 0,2 und 0,7 volt liegen, grundwert des widerstandes (zwischen pin 1 und 6) sollte 331 - 341 ohm betragen...
Hatte ich irgendwo gelesen, aber ist eigentlich auch nicht so schlimm wenn's nicht so ist. Die Spannung zwischen 0.2 und 0.7V müsste sich recht einfach auswerten lassen.
