LMM Hitzedraht putzen?
06. Dez. 2012
900 I
1993
Ohne
weiss jemand wie man den Luftmassenmesser Hitzedraht am besten sauber bekommt? Worauf muss ich achten ?
Danke,
Jess
...gar nicht - eigentlich sollte sich dieser selbst freibrennen... jedweder versuch der mechanischen reinigung killt den draht!
ok aber er ist ziemlich verölt. kann man da nicht mit bremsenreiniger ran ?
Es gibt von Liqui Moly ein spezielles Spray für Luftmassenmesser.
Aber wie kommt da denn Öl hin?
posted mit Tapatalk, bitte Rechtschreibfehler verzeihen ;)
Bremsenreiniger wäre mir persönlich einen Versuch wert.
"Ziemlich verölt" schließt aber ein, dass die Abbrennfunktion nicht richtig funktioniert und evtl. eine falsche Luftmasse gemessen wird. Sicher, dass deine CE-Leuchte aus ist?
Zweite nicht weniger wichtige Frage wäre, woher das Öl kommt?
Hat der Wagen eine Venturi LPG Anlage?
Dann könnte das auch vom LPG stammen (Venturiring an der falschen Stelle....).
Sonst wohl Rücklauf aus der DroKla
Bremsenreiniger mit Ultraschallbad sollte gehen.
landschleicher
soweit ich weiss darf man keine brennbaren Flüssigkeiten in den Ultraschallreiniger gießen. ;)
Das Öl kann auch von einem K&N Luftfilter kommen. Die müssen geölt werden und zerstören bekanntermaßen damit gern LMMs.
Nur sitzt der Lader, im Gegensatz zum Luftfilter, in Strömungsrichtung deutlich hinter dem LMM.
ok danke für eure antworten, also:
- CE Leuchte ist aus
- nein hat keine LPG Anlage
Woher das Öl kommt keine Ahnung. Kann ich denn jetzt mit dem LiquiMolly-Spray oder doch eher Bremsenreiniger ran ? oder muss ich auf was achten ?
Einen neuen Luftfilter hast Du schon drin?
bin grad dabei alles umzutauschen, alle filter, flüssigkeiten, etc.
also nein bis jetzt war ein alter verdreckter luftfilter drin
Dann fange damit mal an und fahre ein paar km.
...wie sieht's denn momentan aus, hat sich irgendwas Neues ergeben? :smile:
