- 29. Dez. 2007
- 5.429
- 149
- 9000 II
- 1997
- FPT
Hallo Community,
nach Rücksprache mit einem Mod bitte ich an dieser Stelle um Eure Meinung.
Ich muss vorausschicken, dass mich kleine und größere Ärgernisse animieren,
eine praktikable und preiswerte Lösung zu finden.
Es geht um die Befestigung von Toilettensitzen, die in vielen Fällen ständig wieder
festgezogen werden muss. Selbst teure Exemplare mit Absenkautomatik haben oft
wenig durchdachte Konstruktionen.
Nachdem ich ein ziemlich teures Modell gekauft hatte, musste ich leider feststellen,
dass es kein Deut besser ist als billige aus dem Supermarkt. Deshalb habe ich die
Sache genauer angeschaut. Die meisten (oder alle?) Keramikschüsseln haben 2
Befestigungslöcher mit 15 mm Durchmesser und 20 mm Tiefe. Ich habe Hülsen aus
weißem Polyamid gefunden, die außen 15 mm haben und "satt" in das Loch passen.
Da die Gewindestange ein M6-Gewinde hat, schneide ich in das mittige Loch ein
6er-Gewinde. Diese Kunststoffteile werden auf die Gewindestange aufgedreht, sodass
sie oben und unten bündig abschließen. Zum Schluss kommt eine leicht gewölbte
22er Scheibe mit Kunststoffauflage darauf und eine V2A-Mutter wird mit Hilfe eines
10er Rohr-Steckschlüssels angezogen.
Ich habe das in der Familie an mehreren Toiletten angebracht und nach über 6 Monaten
wackelt absolut nichts. Auch ist das Anziehen der Schrauben mit dem Rohrschlüssel
einfach und bequem.
Alle Tester sind hochzufrieden und empfehlen mir, diese Idee zu vermarkten.
Für den Endverbraucher ist es schwierig, das selbst herzustellen, da man (außer der
M6-Muttern) diese Komponenten nur in Mengen ab 200 St. bekommt. Ich habe auch
lange suchen müssen, um Lagerware ausfindig zu machen. Erst ab noch viel größeren
Mengen würden sich die Werkzeugkosten für eine Sonderanfertigung rechnen.
Mit den aktuellen Mengen, Arbeitsaufwand für Gewinde schneiden, Porto und Verpackung
könnte ich das für EUR 7,50 anbieten. Wer kein Werkzeug hat, findet das im Baumarkt.
Man könnte aber auf Wunsch auch so einen Rohrschlüssel in ausreichender Qualität für
ca. 6 Euro mitliefern. Mit einer Nuss oder mit Ring-Maul-Schlüssel kommt man nicht bei.
Meine Frage, wie sind die eigenen Erfahrungen mit diesem Problem und hätte das
Marktchancen? Ich lege Wert darauf, Meinungen von Nicht-Familienmitglieder zu bekommen.
Danke für Antworten und sorry für ein Thema so weit ab von SAAB.
Gruß Frank
einfach und bequem.
Gruß Frank
