Lüfterdüsen haben Eigenleben
04. Juni 2004
9-3 I
2000
LPT
gibt es eine Möglichkeit die Lüfterdüsen bei einem 9000er wieder einigermaßen schwergängig zu machen? Das heißt die Drehregler mit denen man die Luftaustrittsmenge (was für ein Wort ) regeln kann. Bei meinem CSE ist es nämlich so, das sie bei voller Gebläsestufe immer wieder von alleine zu gehen.
Danke,
Oliver
Hallo OW9000,
habe genau das gleiche Ärgernis. Wollte schon länger mal versuchen was passiert wenn ich etwas zähes Fett auf die Zahnräder der Umlenkung gebe. Bei abgenommenem Lautsprechergitter kommt man durch eine Öffnung grad so an die Zahnräder ran.
Aber evtl. weiß ja jemand genauer Bescheid...
Jon
Hi Jon,
das mit dem Fett habe ich mir auch schon mal überlegt. Aber was macht das Fett bei solchen Temperaturen (annähernde 33°)? Ich denke es wird sich verflüssigen und unkontrollieret irgendwo herauslaufen. Also nicht die erste Wahl.
Oliver
Genau, deshalb hab ich es auch noch nicht versucht. Bzw. wollte das damals zur Winterzeit angehen, aber eben...
Aber es gibt bestimmt Spezialfett, welches sich bei hohen Temperaturen nicht verflüßigt. Die Frage ist nur, woher bekommen in solch kleinen Mengen.
Jon
Aber meinst Du nicht, das man da etwas mechanisch machen kann. Aus irgendeinem Grund müssen die Dinger ja wohl ausleiern.
Es gibt temperaturbeständiges Fett, aber ich weiß trotzdem nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Weiß denn keiner eine Lösung?
Hatte ich auch. Klappte von selber zu (oder auf :confused2: )bei starker Lüftung
Düse ausbauen, dann in die Drehachse eine Schraube reindrehen (Holzschraube, die so dick ist, daß sie die Drehachse etwas spreizt). Am besten mit einer kleinen anfangen.
Hält bei mir jetzt seit über 2 Jahren.
hat jemand noch einen Tip zu diesem Phänomen mit den zuklappenden Lüfterdüsen?
Für den Ausbau der Düsen, insbesondere auch der mittigen, muß ja laut Handbuch das ganze Cockpit bewegt werden. Wenn es also noch eine andere mechanische Lösung von außen gäbe, wäre es toll.
Grüße,
Mirco
Die ganz schnelle, aber nicht professionelle Lösung, ist ein Zahnstocher am Drehknopf reingesteckt. Blockiert die Mechanik recht zuverlässig.:lol:
hallo und guten morgen, :wave
habe bei meinem alten 9000 in den spalt zwischen knopf und träger etwas aquariensilikon reingestopft (mit kleinstem spatel den ich besitze) silikon vorher auf glasplatte etwas antrocknen lassen (bis es nicht mehr schmiert) dann reinstopfen danach ab und zu etwas bewegen (beim waschen alle 5-10min) danach die sichtbaren reste mit scharfer klinge abgeschnitten (achtung nicht ins plastik schneiden(ruhige hand,gutesAuge)sieht sonst sch..... aus)
hat bei dem 9000 ungefähr 180 000 km gehalten
schnellen gruß aus borken
bigbird :00000299
